Ja, 54 grader, låter Åthelsike för högt (ursäkta språket....) Hur är det med termostaterna och flödet i elementen känn på elementen uppe och mer, de skall vara jämnvarma är de heta uppe och kalla nere så har du för dåligt flöde. Tabort /altenativt vrid upp termostaterna till max. Om du får förvarmt sänk grad antalet "börvid -15" tills du får OK tem i huset.
Du kommer säker att ha många start och stopp då din vp verkar väl till tagen även efter optimering. Sedan om hur farligt det är tvistar de lärda. Det man kan säga är att får du ner temperaturen 54 grader vid -15, så sparar du pengar (el och miljön)Vet du om ditt hus har en rörs eller två rörs system ?
Är det en-rörs, så är det bara en anslutning mot elementet, annars är det två anslutningar (två rör).//Ronnie
Citat från: erp skrivet 05 februari 2008, 17:07:21Är det en-rörs, så är det bara en anslutning mot elementet, annars är det två anslutningar (två rör).//RonnieVisst är det så men om jag förstått allt rätt så är det inte så enkelt (nej jag bråkar inte med dig, erp) de kan se ut på olika sätt(rätta mig om jag har fel) Två rör till ett element innebär inte automatiskt att du har ett två-rörssystem. ett en-rörs system är seriekopplat, dvs utgående (returen) på element 1 är ingående på element 2. Detta kan se ut på olika sätt. ett två-rörssystem finns en separat retur slinga.
Ok, jag tror inte att du söker bråk, men på mina radiatorer (en-rörs) går rören in via termostatventilen på gemensam anslutning i radiatorn. Dom enrörs jag sett, ser ut så.//Ronnie
Är det olika stora element i likvärdigt stora rum ? Är det likvärdig värme på ingående rören ? enrörs är seie kopplade dvs på slutet av slingan är vattnet kallare på ingående. jag är ingen specialist på detta, ngn kanske har bättre tips. Tror att typ av termostat kan vara avslöjande...
