Författare Ämne: Svajig radiatorvärme högst upp i flerfamiljshus - vad kan vara knas?  (läst 3113 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Läget: Fyrarums-lägenhet högst upp (sjunde våningen) i ett flerfamiljshus. Lägenheten har två ytterväggar och slukar troligen en del energi för uppvärmning. Vattenburen värme, radiatorer.
Under denna vinter har en del radiatorer i lägenheten ibland varit kalla medan andra avger värme. Ibland är endast delar av vissa radiatorer varma. Radiatorerna har luftats vid ett otal tillfällen, men problemet kvarstår.
Har någon av er någon idé om möjliga felkällor? Det enda jag, som glad amatör, kan komma på är undermåligt tryck i systemet. Kan det ge ovanstående problem?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
Skulle gissa att du är på rätt linje. Kanske ett inte fungerande expansions-system eller möjligen nån läcka. Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
  • Antal inlägg: 30065
  • Karma +19/-8
Det måste vara tillräckligt tryck för att vattnet ska cirkulera längst upp men detta märks ju om man luftar. Stäng av cirkpumpen innan du luftar, det ska vara lite tryck på vattnet som kommer efter luften.
Ett alternativ är att termostatventilerna krånglar, ta loss termostaten och kolla att den lilla piggen under termostaten fjädrar ut som den ska.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
Tackar!  Thumbsup
Börjar med att kolla trycket vid luftning och sedan termostatventilerna.
/Nickan
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
känns som ett problem för en fastighetsskötare . kan det va så ;)
c-c *vinkar*
Så är det! ;)
Men lägenheten tillhör en gigantisk bostadsrättsförening som har stora svårigheter att få "tummen ur", eller rättare sagt att få en fastighetsskötare att få "tummen ur". Tipset hela vintern har varit att lufta....
Utloggad Farangen
  • Antal inlägg: 7
HEJ!
Vad har du för gradtal på de monterade termostaterna i LGH? OBS! En vanlig termostat på t ex
21 grader innerbär det att den börjar stänga redan vid 18-19 i rummet. Detta ger att i ett rum
kan ett element vara kallt medans annat ljummet. OBS Det är inget fel på systemet.
Värmen fungerar inte som när vi växte upp med brännheta element.
Det du ska bara bry dig om är temperaturen mitt i rummet och 1 meter upp från golvet. Har du inte min. 18
grader på denna höjd i rummet ska du felanmäla anläggningen till värden el till den av din styrelse angiven
rutin för felanmälan.
Nu tillkallar förhoppningsvis värden el din Brf ett VVS-företag som utför funktionskontroll av värmeanläggningen.
OBS! Kan vara en mängd fel/problem (Allt från att fjärrvärmeleverantören inte lev en tillräckligt hög temp
på primären till VVX , STAD-ventiler är felaktigt injusterade, luft i systemet, fel i cikulationspumpen/pumparna
problem i DUC och elektronik som tillhör värmeväxlaren i undercentralen med mera.)
Denna felsökning och injustering är ett arbete för en erfaren VVS-are. Glada amatörer kan ställa till med
skador som kostar stora pengar i reprationer.
Lycka till!
Farangen
