Författare Ämne: Ytterligare ett exempel på Självbygg  (läst 8322 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4580
  • Karma +2/-4
  • Hej
SV: Ytterligare ett exempel på Självbygg
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2011, 20:43:55 »
Kostnaden för systemet: ca. 8 EUR  Thumbsup
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2011, 23:06:33 »
hej
största kruxet är att slangen kallnar ju omg då solen försvinner....å då e man ju utan varmvatten
bäst vore att kunna växla in vattnet i slangen mot nått som lagrar energin man fått in under dagen så man kan använda den...tex för att ducha på kvällen
att koppla in färskvatten är ju bra ..men vattnet i slangen blir säkert mot 50-60 grader
så vettigast vore nog att koppla in grejset mot en beredare å fylla den från slingan
men tyvär förutsätter det ju att man förbrukar vatten för att det ska bli nått
så...en 300 liters beredare med solslinga vore inte helt fel
eller varmvatten cirkulation genom den billiga solfångaren så beredaren värmdes upp av slingan
typ...
jag spånar vilt men det hoppas jag ni fattar...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 15 maj 2011, 00:53:26 »
haha akta dig så du inte får ..Byggare Bob,Martin Timell,Karlsson på taket å slutligen Professor Baltazar  efter dig....
Lägg av och lägg ner.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 15 maj 2011, 07:45:58 »
hej....
det verkar ju funka...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 15 maj 2011, 12:00:30 »
tror faktiskt det är rätt väg att gå ....billiga grejer å det får bli vad det blir
klarar man av å värma vattnet en solig dag så det täcker behovet duger det gott
skulle va skoj å testa 200-300m svart slang på ett plåttak å köra in det i botten på en 500 liters tank med slinga å se om det funkar ...
hmm har ju en hel vägg över på huset om man skulle leta fram 2eller 3 takplåtar från förådet...
slangen tillverkas ju här i samhället å det bör väl gå tigga i hop nån  skrot rulle som inte håller tillverknings måtten riktigt dom mal lix ner dom å smälter ny slang av dom
om man kompenserar dålig verknings grad med ökad mängd slang ...har lix ider om att bygga ett
vedhus/skärmtak på den sidan huset.. skulle passa ypperligt att snurra ut slangen på det taket då,,taket  bör bli 4x9m ca 36 m2 ...ska väl räcka ett bra tag
då har jag sol från ca 05.00 till ca 14.00 på det taket dvs 9 timmar
måste ut å räkna hur många varv slang jag rymmer på en takplåts bredd...återkommer..
hmm fick det till 15 längder varv på 1m plåt ...då bör man rymma i grova drag ca 500 m slang på det taket ..om jag inte e helt fel ute tror jag pm slangen är typad för 60 grader å 10kg tryck
undra om man kan köra det rakt av utan att fega med nå säkerhets grejs
tror inte att systemet tvär hoppar upp till 120 grader
värme avgången e för stor för det systemet bör bli skälvbegränsande i det fallet
å det går ju köra med en nödventil som släpper ut  trycket vid tex 3kg
« Senast ändrad: 15 maj 2011, 12:15:58 av Dr Chun-Lan »
