Författare Ämne: Vad händer om cirkulation stoppas i värmepump?  (läst 2179 gånger)
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 19 september 2015, 15:29:27 »
Om jag med en 4-vägs-shunt shuntar bort värmepumpens produktion, för att shunta in en vedpannas/acktank värme till systemet, vad händer då när värmepumpens cirkulation stannar? Löser något larm? Har en utanpåliggande cirk.pump
  • Antal inlägg: 19285
  • Karma +15/-15
SV: Vad händer om cirkulation stoppas i värmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 september 2015, 15:38:14 »
Du måste se till att inte kompressorn går innan du stoppar cirkulationen hur vet jag inte men kan kanske hjälpa till om du beskriver ditt system lite mera.
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 19 september 2015, 16:54:23 »
Jag håller på att planera en utbyggnad av systemet iom bygge av maskinhall. Jag funderar i banor på att låta värmepumpen arbeta så länge den orkar, och när det börjar bli kallt i huset går vi ut till maskinhallen och eldar i vedpannan, när tilloppstempen då från acktanken når 4vägsshunten blandar den in det vattnet istället och vp´n stannar. När tempen sjunker startar vp´n igen för att göra det den kan, tills man eldar igen. kan man lägga nån bypass nånstans så att det finns ett litet flöde genom vp´n och den stannar när returen blivit varm nog, förmodligen ganska snabbt när vedpannans högtempvatten kommer in i systemet?
  • Karma +15/-15
« Svar #3 skrivet: 19 september 2015, 19:02:22 »
Vilken vp har du ?
Utloggad m800sweden
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 19 september 2015, 19:30:26 »
Det är en nibe f1226 8kw, installerad 08
  • Antal inlägg: 13269
« Svar #5 skrivet: 19 september 2015, 22:34:43 »
Med största säkerhet finns det en anslutning i styrsystem där man kan spärra kompressorn.  Det är inte så bra att låta den starta och stoppa hela tiden utan att ha nån vattenvolym att jobba mot...
  • Karma +15/-15
« Svar #6 skrivet: 19 september 2015, 23:21:30 »
Om du kör vp mot samma tank kan du ansluta extern framlednings givare BT25 som känner tank tempen och stoppar kompressorn. Det finns även andra sätt att blockera värme på den modellen beroende på hur systemet ser ut.
